Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Возврат компонента с производственного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 10:07
Вт, янв 09 2007, 15:07
Есть производственный заказ с компонентом лист стали (позиция в резервировании 1). Нормативная потребность 10 кг. На позицию резервирования списали 10 кг по норме, но в результате работы израсходовано было всего 8кг.
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность (без сторнирования) именно с этой 1 позиции резервирования вернуть 2 кг?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 12:31
Пн, июл 09 2007, 11:12
Можно 262-ым видом движения произвести стонирование только части списанного компонента. Т.е. там указываете материал (сталь), количество (2 кг), номер производственного заказа, склад, на который будет вернут компонент.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 13:23
Спасибо за ответ. Но при таком способе есть такие минусы как:
1. В поле отпущенное количество так и остается 10 кг, а не 8кг.
2. Возврат 261 в этом случае будет по среднескользящей цене.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 14:16
а почему изначально нельзя корректировать количество либо в компонентах заказа, либо - при подтвержденнии - в документах?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 16:11
Пн, сен 03 2007, 13:20
Этого можно избежать если заполнять поле EXBWR ручками нужной суммой ВВ, т.е. открыть это поле для в.д. возврата
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 07:50
РМщик написал(а):
к сожалению, специфика
Abral написал:
примерно так и решили делать.
но в этом случае значение в поле "Списанное количество" остается неизменным. т.е. сверхнормативное количество списывается на позицию резервирования, а вот почему то возврат из позиции никак не сделать. получается списали 10, вернули 2. а списанное кол-во всеравно 10.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 08:34
Чт, авг 23 2007, 07:42
смотрите в оборотно-сальдовую ведомость тр. J3RFLVMOBVED, движение 261-10 было? было.Движение сторно 262 было? было,Смотрите итоги(в RW доках), а не только документы движения материалов.
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 09:11
ещё посмотрите в тр MB5B и проверте даты проводки 261 и 262
