Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Плановый з-з не преобразовывается в производственный
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:12
Пт, май 11 2007, 20:07
Плановый з-з вида "KD-разовый заказ клиента" не преобразовывается в производственный заказ.
При попытке преобразования, система выдает ошибку CO685:
присвоение запасу для заказа клиента невозможно.
Стратегия для материала используется 25-тая.
В чем же дело?
Помню, что плановые з-зы вида LA и PE преобразовывались без ошибок...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:20
Чт, авг 23 2007, 07:42
Стратегия 25 для КМАТ, если РР заказ на вариант КМАТ, стратегия 26
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 17:44
jass написал:
Это и есть материал вида KMAT, значит на него стратегия правильная установлена.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 18:54
Вт, мар 20 2007, 14:12
Стратегия правильная и заказ KD должен преобразовываться нормально.
Вашей ошибки у меня не было, но имейте в виду, что компоненты такого заказа автоматически резервируются под заказ клиента (попадают в Особый запас / Запас под заказ клиента, что отображается соответствующим индикатором в производственном заказе). А у вас они почему-то не резервируются. В ОЗМах компонентов какой-нибудь экзотики не стоит?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 09:36
И сам КМАТ не релевантен складскому учёту, то есть оприходовать на склад можно только вариант КМАТ но не сам КМАТ
Проверте профиль конфигурации на заводе
