Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Межцеховое перемещение полуфабрикатов (заготовок)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 08:51
Сб, ноя 11 2006, 14:55
Прошу поделиться опытом, как реализовать межцеховое перемещение полуфабрикатов, если по маршруту в изготовлении участвуют несколько цехов.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 10:10
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ну, например, через ММ, если заказы без сети, или сеть заказов с движением материала.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 10:47
Вт, мар 20 2007, 14:12
Задаёте в ОЗМ-е полуфабриката (1) производственный склад (100), на него ПФ (1) будет приходоваться 101-м движением (с заказа на склад) при подтверждении заказа на этот полуфабрикат.
При подтверждении вышестоящего ПФ (2) ПФ (1) будет списываться 261-м движением со склада (100) на заказ ПФ-та (2), а ПФ (2), соответственно, приходоваться 101-м движением на производственный склад, указанный у него в ОЗМе.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 12:29
В одной техкарте прописаны маршруты 1ого цеха и 2ого цеха, и сам полуфабрикат рождается на последней операции, и ложится на склад сразу во 2ом цехе. таким образом остается не учтенным перемещение заготовки из 1ого цеха во 2ой
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 12:43
если стоит задача контроля за местоположением полуфабриката, используйте рабочие места.
Напр., рабместо1 соотв. цеху 1, рабместо2 - цеху 2.
Подтвердили операцию в цеху 1 - контролер увидел, что ПФ переместился в цех 2. Отчётик можно соответствующий сделать.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 29 2008, 10:54
Ср, авг 18 2004, 11:47
Если завод = цех, то настраиваем для полуфабриката на заводе 1 спец. вид заготовки перемещение с завода 2. На заводе 2 вид заготовки - производство. После прогона ППМ на заводе 1 формируется заявка на перемещение, на заводе 2 - плановый заказ на производство. Пнановый заказ перобразуется в произвотственный, заявка - в заказ на перемещение. Дальше начинается ММ. Как-то так)
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 07:54
А если на заводе несколько удаленных цехов...Довольно странно, хочется реализовать данную проблему стандартными средствами, неужели самый наилучший вариант - это разделения маршрутов по ОЗМам? Это может быть просто губительно для единичного производства с большой структурой изделия - запутаемся все!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 12:44
Пт, мар 18 2005, 06:14
Можно, например, прописать в техкарте спец. операцию по передаче полуфабриката из цеха в цех (без движения самого полуйфабриката). Отслеживать его местонахождение по подтверждению операций.
Будет один сквозной заказ на все цехозаходы в рамках одной детали
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 06:00
Ср, сен 21 2005, 16:53
Как запутаетесь так и распутаетесь! У нас именно так и организованно! Ничаго привыкли!
