Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Безвозвратные угар
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 14:17
Чт, апр 03 2008, 14:36
Подскажите что лучше...
Есть 3 варианта ведения угара
1. вид материала без количественной оценки и без стоимостной оценки. Безвозвратный угар заносится в спецификацию. Материал не приходуется на склад.
2. Вид материала с количественной оценкой, но без стоимостной оценки. Безвозвратный угар заносится в спецификацию. Материал приходуется на вертуальный склад для угара...
3. Безвозвратный угар заносится в спецификацию как текстовая позиция.
Какие + и - на ваш взгляд для этих 3 вариантов?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 16:06
Пн, сен 03 2007, 13:20
Что за материал такой угар? И как в жизни выглядит логистическая цепочка - что происходит и что нужно отразить?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 08:21
Чт, авг 23 2007, 07:42
Делайте вариант 2, с колич оценкой без цены, так как рано или поздно попросят посмотреть баланс металла, а это где то так Выход годного+отходы+угар+окалина=Заданному.
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 12:00
Abral написал:
Материал безвозвратный угар присутствует в плановых спецификациях производства. Это часть материала которая исчезает в результате производства в виде угара. Соответственно цены нет. Он нужен для соблюдения баланса масс: Годное = заданное - отходы - угар. и соответственно для отчетов.
Меня интересно, есть какой нибудь механизм учета нескладируемого материала?
При складировании инструмент получения план - факт понятен. А если материал нескладируемый есть ли какая нибудь возможность сравнения плана с фактом?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 12:29
Такого специального механизма учёта нет, поэтому согласен с jass, что лучше использовать 2-ой вариант когда материал угар будет вестись в количестве и учёт его будет вестись на виртуальном складе
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 13:12
Спасибо коллеги за коментарии...
