Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Параметры календ. планирования для произв. заказов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 11:01
Чт, апр 10 2008, 10:12
Всем доброго дня!
Прошу помощи.
Не могу создать в системе производственный заказ, ни через плановый заказ, ни напрямую для материала. После копирования спецификации и техн. карты выскакивает ошибка CT604 "Параметры календарного планирования для производств. заказов не велись" No scheduling levels have been defined for production orders in Customizing for plant M001, order type PP01 and production scheduler * ...
В настройках IMG "Производство - Управление производством - Операции - Календарное планирование" для завода М001 и вида заказа PP01 запись создал, вроде бы везде все проставил...
Тип планирования для производств. заказов использую "От конца", хотя пробовал и по мощности, все равно такое же сообщение выдает.
И еще - используется точное календарное планирование.
Что еще нужно настроить? Судя по документации и поведению системы, отключить календарное планирование нельзя.
Простите за, возможно, наивный вопрос, модуль только начали изучать, двигаемся вперед, но вот здесь споткнулись и никак не можем победить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 16:08
Вт, мар 20 2007, 14:12
Ошибка ругается на OPU3. Проверьте, стоят ли галки календарного планирования (должны стоять) и рук-ль производства должен быть либо * , либо тот, которого вы указывали в ОЗМ, на который создаете заказ.
