Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Планирование побочного материала
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 08:42
Пт, фев 29 2008, 16:04
Вопрос: есть два материала, связанные друг с другом следующими условиями, при производстве одного как побочный продукт получается другой, оба используются как сырье в следующих цехах, необходимо пропланировать оба, как это сделать? (спецификация одна на оба материала, рабочие места разные)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 14:56
Чт, апр 03 2008, 14:36
Попробуйте в ОЗМ установить галку совместно производимый продукт, и в спецификации материала, при производстве которого появляется 2-й материал указать отрицательное количество побочного материала.
При планировании вроде система должна учесть это...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:00
Ср, сен 21 2005, 16:53
А, в чём проблемма то? Я ток понимаю есть материал а из его отхода получается материал б, создаёте техкарту на материал б, вкомпанентах пишете отходы, добавляете этот материал в нужные спецификации (вышестоящих материалов) и усё проблемма решена!
