Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Расчет ПЗ - транзакция KO88
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 11:11
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте. Ситуация следующая.
Имеется производственный заказ. Заказ создается на Заказ под закупку - транзакция CO08
В производственном заказе имеются совместно-производимые продукты, но прихода по ним не было. Соответствено по данным позициям установлен флаг - Конечная поставка.
В правиле расчета проставлен коэффициент эквивалентности равный единице!
При расчете в KO88 возникает ошибка:
"Внутренняя ошибка в FORM/FUNCTION get_corresponding_mbew(saplck88) на месте 10 с КВ"
В чем может быть проблема?
Думал, что в совместно-производимых продуктах указываетя номер партии, а вид оценки не создан.. Номера партий удалил из производственного заказа, ошибка сохранилась...
В чем может быть проблема.
Заказ имеет статус ПОСТ - Поставлено. Движение материалов прошло в апреле (01.04 и 02.03).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 11:13
Ошибка возникает именно на позиции совместно-произведенных продуктов.
Возможно необходимо создать вид оценки для данных партий ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 15:37
Здравствуйте...
В проблеме разобрались...
Проблема в том, что по совместно-производимым продуктам, должно обязательно стоять количество...И тогда ошибки не будет...
