Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Отходы
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 15:59
Пн, фев 11 2008, 16:13
В спецификации указан материал с отрицательным количеством (возвратные отходы).
При деблокировании производственного заказа появляется ошибка "отсутствует правило проверки доступности".
В ОЗМ отсутствуют ракурсы ППМ, т.к. материал не производится целенаправленно.
В спецификации метку "совместно производимый продукт" тоже не установить без ракурса ППМ в ОЗМ.
Существует ли возможность открывать производственные заказы без заведения ракурсов ППМ в ОЗМ???
 Заголовок сообщения: Re: Отходы
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 08:40
Чт, апр 03 2008, 14:36
b-a-p написал:
Правило проверки доступности можно установить на ракурсе Сбыт:ОбщДанн/Завод
b-a-p написал:
Метку можно установить в ракурсе Калькуляция 1.
b-a-p написал:
Попробуйте так. Может поможет...
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 13:07
Пт, мар 02 2007, 14:20
Для отходов метка совместно-производимый продукт и не нужна, это побочный продукт, он тоже с отриц. количеством, но без метки
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 13:57
Но если отходы возвратные, то для прихода с ПЗ нужна...
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 14:05
Приходуется 531 видом движения
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 16:52
Не спорю, но для того чтобы материал появился в 531 ВД необходимо чтобы до того, как создали ПЗ в материале или в спецификации был поставлен признак "совместно производимый продукт". Иначе материалы не релевантны для приходования...
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 09:38
Прочтите HELP Для побочных продуктов индикатор Совместно производимый продукт устанавливать не следует http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
