Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: Сальдо производственного заказа - расчет ПЗ - KO88
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 15:56
Чт, май 10 2007, 09:15
Приветствую.
Вопрос следующий: Расчет производственного заказа апрелем осуществляется, но сальдо не обнуляется... Расчет маем осуществляется. ВОпрос почему так получается.. не понятно... Сап видит какие то движения или что-то и не может закрыть ПЗ текущим месяцем, если заказ был выполнен прошлым месяцем...
Как быть в этой ситуации...
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией...
И еще вопросик: При расчете производственного заказа - возникает ошибка средне-скользящая цена будет отрицательной... Ка кбыть в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 12:20
Сб, ноя 04 2006, 16:55
Месяц закрыт, вот и не получается. Нужно включить allow posting in previous period.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 12:56
Месяц не закрыт. А где включить allow posting in previous period ?
Кстати, выяснено:
по всем таки заказа списание или приходование осуществлялось предыдущим периодом, то есть документ введен в мае, а Дата проводки была исправлена на апрель. Соответствено для апрельского производственного заказа, то получается что система не хочет закрывать производственный заказ апрелем. То есть фактически списание или приходование осуществлялось уже в мае, только дата проводки была изменена...
Это вот что получилось выяснить...
Получается списывать предыдущим периодом не помогает, для расчета производственного заказа?
