Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: По поводу конфигурации вариантов
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 12:02
Чт, апр 03 2008, 14:36
Коллеги, подскажите пожалуйста,
Если на заказе сбыта материал конфигурируемый, то при создании производственного заказа система требует номер заказа клиента.
Какая логика, и как можно отключить это требование?
Можно ли ограничить конфигурирование материала по заводам?
Заранее спасибо за ответы...
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 17:17
Дополнение...
Я перерыл поиск и нашел кое что про это. По ходу дело производственные заказы можно для конфигурируемого материала можно создавать только для заказа сбыта или для СПП элемента.
Но у нас на предприятии полуфабрикаты могут быть компонентами, а также могут быть готовой продукцией, то есть могут продаваться с любого переодела.
Вопрос в том, что конфигурируемый материал создает ПЗ, только при преобразовании планового заказа в производственный заказ.
У нас производственные заказы будут создаваться при помощи загрузки из другой системы.
Подскажите, если ПЗ создавать при помощи загрузки можно обойти? Не приведет ли это некорректностям при расчете себестоимости?
Я думаю что не приведет, имхо при преобразовании планового заказа в ПЗ нет ссылки ни на СПП элемент ни на сбытовой заказ (то есть оценка по областям не обязательна).
Подтвердите мои предположения...
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 11:20
Вопрос снимается...
Необходимо обязательное создание планового заказа и потом перевод в производственный заказ.
Возникает 2 вопрос.
1. Каким образом сделать так, чтобы при создании планового заказа можно было вести признаки конфигурации?
2. При преобразования планового заказа в производственный заказ, если компонентом ПЗ является конфигурируемый материал, то система требует ввести значение конфигурации компонента.
Подскажите как можно отключить это?
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 15:58
Вт, мар 20 2007, 14:12
Возникает 2 вопрос.
Никак.
Значения признаков конфигурации вводятся либо в заказ клиента (в этом случае плановый заказ имеет ссылку на заказ клиента, на основании которого он был создан, и из него подтягивает значения признаков конфигурации), либо в вариант конфигурируемого материала.
Тоже никак.
Чтобы что-то произвести, системе необходимо знать из чего это нужно произвести. А если вы нигде не ввели значения признаков, как она догадается, какой конкретно продукт ей нужно производить?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 11:10
Татьяна. большое спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 17:22
Чт, авг 23 2007, 07:42
Татьяна права
Если делаете РР заказ, без ссылки на заказ клиента, то необходми сначала изменть оценку варианта а потом создавать заказ, конфиг с оценки варианта скопируется в заказ
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 11:54
То есть я правильно понимаю в ОЗМ на вкладке основные данные 2 рядом с галкой "конфигурируемый материал" заносим номер конфигурируемого материала и далее заходим в поле оценка варианта. В этом поле мы можем ничего не заполнить. Но система автоматически будет использовать данный вариант при формировании производственных заказов.
Я сделал все так и вроде все получается.
Подтвердите мои высказывания...
И за что отвечает поле "КонфигурМтр/НескЗв" и галка "Вариант" на вкладке основные данные 2?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 14:33
Возник еще один вопрос...
При формировании планового заказа для материалов, к которым я присвоил статический вариант, система выдает следующую ошибку:
Конфигурируемая спецификация не могла быть разузлована.
№ сообщения 61258
Diagnosis
The system could not determine any configuration data for the requirement for this configurable BOM.
Procedure
Please check the configuration data of the requirement. If this data is correct, then this problem is due to a system error.
Никто не сталкивался с такой ошибкой?
Почему система не может разузловать спецификацию?
У меня есть подозрение, что необходимо было сначала создать вариант конф. для материала а потом формировать спецификацию.
Как вы думаете?
И при чем тут дата спецификации?
Заранее спасибо за советы и ответ.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 08:32
Профиль конфигурации создали на заводе для материала?
Дата действия спецификации релевантна с датами заказа?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 12:11
jass написал:
На все отвечаю да...
СообщениеДобавлено: Вс, июн 08 2008, 15:56
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Татьяна написал(а):
Возникает 2 вопрос.
Никак.
Небольшое дополнение. Выдержка из help по Mill:
In SAP Mill Products you can manufacture configurable materials and material variants with production orders not only with reference to sales orders but also for stock. You can also change the characteristic value assignments of a material variant in production orders.
Проверьте наличие компонента ECC-DIMP.
PS: сам пока не пробовал, но должно работать
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 14:45
Я извиняюсь (раньше не приходилось проверять компоненты системы), но где можно проверить наличие данного компонента?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 14:54
Чт, апр 21 2005, 00:28
Проверить так: система - статус - инфо по компонентам.
У нас стоял Mill, но только не припомню, чтобы можно было создавать производственный заказ и конфигурить его без ссылки на заказ сбыта.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 15:02
милл идёт в комплекте, он есть, просто в стандарте не активен. Внимание!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!! Активирование процесс односторонний, деактивация не предусмотрена.
При активации проявится лиш закладка конфига на РР заказе, но работать без АРО изменения конфигурации не будет. Посмотрите на логику работы модулей. Изменения конфига сделаного под заказ клиента не имеет никакого логического смысла, клиент заказал одну конфигурацию а вы в производство отдаете заказ с другой?!?!?!?!?
Если делать РР заказ без ссылки на заказ клиента, аля на склад, то есть понятие оценка варианта, значения в которых проставляются по принципу самой ходовой конфигурации варианта, вы же на склад выпускаете, ни кто не мешает перед созданием заказа изменить оценку варианта
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 15:03
Нашел, Есть у нас этот компонент.
Только вопрос, а где в SPRO это отражается? Где то веть должны быть дополнительные настройки? или следует активировать данный компонент...
Или необходимо установить ноту какую-то дополнительно...
компонент такой...
ECC-DIMP 600 0011 SAPK-60011INECCDIMP DIMP
