Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Выбор профиля управления производством
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 19:09
Пн, июл 09 2007, 11:12
Здравствуйте!
Возник такой вопрос. Планирую материал, получаю плановый заказ, потом преобразую его в производственный из ведомости ППМ. И вот оттуда подтягивается не тот вид заказа. Выставлял нужный вид заказа и для завода, и для группы ППМ. Всё равно подтягивается не тот. Предположительно это из-за того, что профиль управления производством не указан в ОЗМ, и автоматически подтягивается другой профиль, в котором указан возникающий вид заказа. При внесении в ОЗМ нужного профиля управления производством (в нём указан требуемый вид заказа) всё начинает прекрасно работать.
Так вот собственно вопрос такой: по какому принципу выбирается подтягиваемый профиль управления производством, если это поле пусто в ОЗМ? Его где-то надо указать? В принципе знание этого врядли пригодится на практике, но просто интересно ведь.
Буду признателен за подсказку.
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 10:03
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Через руководителя производства
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 10:21
А, Точно!
Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 10:33
Вт, мар 20 2007, 14:12
дело не в профиле, просто вы что-то не донастроили. Проверьте настройку "Преобразование планового заказа в производственный" (OPPE).
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 10:48
Нет. Там как раз нужный вид заказа указал, но не срабатывало. После того, как поставил нужный профиль в руководителя производства, всё сработало. Ну т.е. надо было либо в руководителе производством правильный профиль выставить, либо вообще не заполнять руководителя в ОЗМ.
