Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Автоматическая печать документа при подтверждении операции
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2008, 17:18
Пт, дек 21 2007, 16:01
Добрый день...
Подскажите пожалуйста как прикрутить, к подтверждению операции co11n, запуск печати документа??
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 06:41
Ср, сен 21 2005, 16:53
А, зачем? Вы при подтверждении (ввода) каждой операции будите накладную (документ) печатать? А, потом мукуллотуру сдавать?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 13:53
Да забыл сказать, что печать должна быть только при подтверждении определенных операций, всех не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 16:38
Чт, авг 23 2007, 07:42
CO14 и от туда печать не устраивает?
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 17:39
К сожалению не нашел функцию печати в CO14, и тем более место указания списка для печати.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 08:51
Оставь мыло, кину скрин в личку
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:07
Чт, мар 09 2006, 18:27
в производственном заказе прикручиваются управляющие операции.
Может выполнить настройку для операций в производственном заказе, чтобы после подтверждения операции происходило событие печати?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 12:56
Вы имеете ввиду использовать моменты событий? В принципе теоретически можно прикрутить моменты событий с добавлением операции, которая автоматически будет деблокироваться при создании и к этому деблокированию привязать печать документа, но какоето решение притянутое проще юзер экзит написать. Напрямую же к подтверждению операции насколько я знаю печать не привязывается. :( Подскажите если знаете где.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 17:00
Пт, мар 02 2007, 14:20
Напрямую-нет. Можно из заказа (CO02) или из массовой обработки, где в критериях выбора указать все необходимые условия, а в списках печати настроить печать квитанции о выполнении
