Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Увеличение количества при подтверждении заказа
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 13:37
Вт, окт 04 2005, 10:21
Привет!
При подтверждении заказа в СО15 количество должно быть больше чем в заказе.
Ситуация такая, в спецификации указываем 4 коробки компонента, каждая коробка весит 200 кг, итого 800 кг. Кроме того, в силу технологического процесса готовый продукт весит больше, то есть кво умноженное на постоянный коэфициент который равен 10%
Того подтверждать надо 880 кг.
Но, коробки могут иметь разный вес, на следующий раз, коробка по тому же бому будет весить уже 190 кг. Следовательно финальный вес продукта будет уже другой.
Вопрос, где можно прописать константой эти 10%, которые будут пересчитвать к-во готовой продукции.
Работать должно как поле в котором занесен процент брака, но только в обратную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение количества при подтверждении заказа
СообщениеДобавлено: Сб, июн 14 2008, 20:38
Ср, окт 05 2005, 12:13
rosomann написал:
Привет!
Может, в ОЗМ прописать сверхпоставку и недопоставку?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 15:55
Чт, мар 09 2006, 18:27
Недопоставка и сверхпоставка не помогут. Это проценты на которое может понизится или повыситься проведенное количество произведенного материала по сравнению с указанным в производственном заказе.
А учесть свои "постоянные" 10% можете через альтернативную единицу измерения, привязав ее к ОЗМ и выполняя подтверждение в этих единицах. :D
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 17:26
Сб, ноя 04 2006, 16:55
ага :D, а вэриансы в конце месяца на свою зарплату списывать.
Вообще-то есть солюшин - IS-CWM - Catch Weight Management (Variable Weight Items such as Meats and Cheeses)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 13:01
Пт, дек 21 2007, 16:01
Попробуйте подойти к вопросу с другой стороны, готовое изделие прествьте, как совместно производимый продукт, спецификация на PROC? за базу расчета возьмите сырье соответственно в спецификации укажите готовое изделие "-1,1"
