Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: Календарное планирование в производственном заказе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:42
Вт, июн 17 2008, 09:07
Коллеги, добрый день. Возникла следующая проблема. Есть деталь, есть материал, есть спецификация и техкарта. На рабочих местах и в техкарте заданы длительности операций. В техкарте длительности также отображены, но при календарном планировании производственного заказа (планирование от даты окончания) дата начала производства становится равной дате окончания производства, длительность равна нулю. При чем если указано время наладки, то его календарное планирование видит, а вот длительность операции нет. Не могу понять, может что то не так настроил или чего то не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 14:11
Ср, янв 26 2005, 22:16
Формулы в ресурсах какие?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 15:15
sap001, sap002
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 13:05
Чт, мар 09 2006, 18:27
Уточняющий вопрос:
Какой ключ управления в рабочем месте и какие формулы указаны в ракурсе калкндарного планирования данного рабочего места?
Саму проверку расчета календарного планирования можно провести еще в рабочем месте, до формирования планового или производственного заказа.
Если формулы правильные и они согласованы с вводимыми в операцию (включая правильность единиц измерения величин в формулах), все считается.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 13:54
Спасибо, разобрался, все считается.
