Текущее время: Пт, сен 18 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Вспомогательные производственные средства
СообщениеДобавлено: Вс, июн 15 2008, 13:03
Чт, апр 21 2005, 00:28
Уважаемые гуру,
Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой.
Появилась необходимость в учете вспомогательных производственных средств. Т.е. на предприятии есть некоторые материалы, которые
во-первых, производятся,
во-вторых, используются в производстве основной продукции, но не увеличивают её себестоимость,
в-третьих, обладают определённым запасом прочности (износа), который уменьшается в момент использования,
в-четвертых, ремонтируются, в результате чего запас прочности восстанавливается.
ТОРО на предприятии не внедряется.
Из хелпа и данного форума знаю, что данные материалы можно вести в техкартах, создавая основную запись ВПС как материал, оборудование или документ, а также вроде бы вести показатель износа.
Подскажите пожалуйста, можно ли воспользоваться стандартными материалами типа FHMI ("ВПС") чтобы:
1. Производить материал FHMI ("ВПС") (а не закупать).
2. Учитывать его в штуках и вводить ему где-то запас прочности для 1 шт.
3. Включать его в техкарту основной продукции.
4. При подтверждении производственного запаса не изменяя его количества списывать прочность.
5. При снижении прочности до 0, списыывать данный материал на СО-заказ на ремонт (без ТОРО) и каким-то образом восстанавливать ему эту самую прочность (износ).
 Заголовок сообщения: Re: Вспомогательные производственные средства
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 19:07
Процесс мы наладили, но не всё нижеперечисленное удалось реализовать.
По пунктам:
Для производства и учета запаса прочности мы использовали два материала разного вида. Один был создан с обычным видом материала, но с двумя видами оценки. Один вид оценки был привязан к балансовому счету, другой - к забалансу. Как только материал отправлялся в производство, он полностью списывался на МВЗ на затраты, после чего на склад сразу приходовался этот же материал, но уже по забалансовым счетам. После чего начиналась его "жизнь после смерти" для учета прочности. Тут то как раз использовался и второй материал, вид которого вообще не предполагал стоимостного учета, насколько я помню.
Материал учитывали в ШТ, запас прочности вели в АЕИ.
Материал включался в техкарту и спецификацию основной продукции, где указывалась нормативная прочность. Для анализа прочности материала использовался другой ОЗМ (я уже упоминал про него выше, это был отдельный вид материала), который заводился в техкарте и спецификации с отрицательным количеством. Этот другой ОЗМ (т.н. побочный продукт) был необходим для того, чтобы знать, когда отправлять его в ремонт (см. ниже).
При подтверждении заказа выполнялось списание прочности одного материала ВДв 261 и поступление на склад ВДв 531 другого побочного продукта.
Момент, когда первый материал полностью списывался на заказ, а другой поступал с данного заказа, был для ответственного сотрудника сигналом того, что данный материал можно ремонтировать. Для ремонта материал списывали на CO заказ.
Вкратце процесс организовали как-то так. Но думаю это не самая хорошая замена функционала ТОРО.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 17:33
Пн, июн 07 2010, 16:51
Спасибо большое за ответ!!!
