Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Планирование зарплаты рабочих-сдельщиков
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:27
Пт, июн 06 2008, 11:47
Подскажите, пожалуйста, каким образом, можно решить задачу:
В операциях технологической карты указано время выполнения той или иной операции, известно, что исходя из этого времени соответсвующим рабочим планируют и начисляют з\п. Каким образом можно, запланировав объёмы выполняемых на МВЗ работ запланировать сразу затраты на з\п. При этом хотелось бы использовать из тех.карты поля - степень квалификации и тарифный разряд.
Есть путь - использовать планирование по формулам на МВЗ, или сделать схему калькуляции на коллекторе, но они оба вынуждают писать много формул сложно поддерживаемых. Есть ли какие-то стандартные механизмы учёта и планирования сдельной з\п?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 16:04
Пн, июн 30 2008, 17:16
Придумал такой способ. Сделать виды работ, которые бы соответствовали всем возможным комбинациям разряда и тарифной сетки. Запланировать объёмы этих работ на МВЗ, а потом планировать на МВЗ по формулам затраты на з/п в зависимости от вида работ. Всё бы хорошо, но рабочее место не может выполнять больше 6-ти видов работ, а мне этого недостаточно для описания тех.процесса. Можно как-то избежать этого ограничения или есть способы поумнее?
