Текущее время: Вс, авг 16 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Как отразить операцию сборки
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 06:18
Пн, июн 30 2008, 17:16
Скажите, пожалуйста. Как наиболее правильно отражать в тех.картах следующие операции:
1. Вытачивание детали 1
2. Вытачивание детали 2
3. Сварка детали 1 и 2
4. Крепление сваренных деталей 1 и 2 на деталь 3.
Если операции 1, 2, 4 - это отдельные тех.процессы для соответсвующих деталей, то вот с операцией 3 есть варианты:
1. Создать фиктивный материал и для него тех.карту - неочевидно появление множества таких фиктивных материалов
2. Включить сварку в один их тех.процессов по детали 1 или 2 - эти процессы могут исполнться с разрывами во времени, причём не всегда
3. Включить сварку в сборку детали 3 - аналогично 2.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:52
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Правильнее отражать там, где предписывает технология изготовления.
Если есть КД и отдельный техпроцесс на сваренную деталь (наверняка и контроль качества в таком случае есть) - я бы делал сваренную деталь отдельной ОЗМ со своей техкартой.
Если же нету - то операция сварки должна быть отражена в техпроцессе на какую-то из этих делателей. Вот в техкарту этой детали и включал бы сварку.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:12
Я такой логикой тоже руководствуюсь, что если есть тех.процесс на деталь, то создаём тех.карту. Но тут ситуация интересная - тех.процесс сварки написан сразу для двух деталей (исходных), т.е. сваренная конструкция ни в конструкторской ни в технологической документации никак не поименована, т.е. нет на предприятии соответствующего объекта для новой ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 10:30
Вт, июн 17 2008, 09:07
Ну по моему это косяк конструкторов. Как так, свариваем две детали и получаем пусто?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:47
Считается, что мы их свариваем для того, чтобы прикрепить на другую деталь (3).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:29
Так может быть стоит ввести отдельный шифр детали на данную сварную конструкцию на уровне ОГК, а потом проводить операцию монтажа с деталью 3. Это имеет смысл, если таких номенклатурных позиций не так много. Ну, и соответственно появится новое изделие (полуфабрикат) в системе.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:58
Пт, июл 18 2008, 15:53
У меня задачка несколько сложнее - как реализовать сборную спецификацию. Т.е. мы имеем тушу мяса, нужно получить категории мяса (условно, вырезка, ребро, кости, ....)
Таким образом нам нужно списать тушу и получить (произвести) категории мся. Если есть идеи - поделитесь пожалуйста.
Есть мысль ввести в спецификацию категории мяса со знаком минус (но как это сделать)?!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:08
Valentika, Совместно производимые продукты
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:50
Я правильно поняла?
Позиции спецификации будут с минусом, а заголовок?
Мне нужно чтобы позиции приходовались, а заголовок - списывался. Или для этого уже нужно создавать свои виды движения?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:55
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm - вот тут есть про совместно производимые продукты.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 17:07
Спасибо, прочла. Будем пробовать. Надеюсь все получится.
