Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Формулы в CAP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 07:25
Пн, июн 30 2008, 17:16
Подскажите, пожалуйста:
Как сделать формулу CAP длиннее, чем три строки, а лучше чтобы можно было указать в ней собственную ABAP-функцию?
И ещё - как в формуле выполнять логические операции.
Если я пишу такое: (x=y) * z, то у меня всегда значение формулы почему-то = 1.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 14:05
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Хелп по полю ввода формулы говорит:
You can use a formula string with the following structure: IF <logical expression> THEN <arithmetic expression> ELSE <arithmetic expression>.
И судя по структуре, где хранится формула, больше чем 3 строки по 79 символов она быть не может.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 15:41
Точно, спасибо. F1 нажать не догадался а saphelp этот момент упущен.
Нашёл, что свою функцию использовать можно как происхождение для параметра, но вот передать ей аргументы не получается.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 20:31
Увидеть интерфейс вызова функционального модуля рассчета параметра можно в инклуде LCEVAF36:
CALL FUNCTION vmetvor_i-read_form
charact_int_number = para_leiste-mernn
charact_name = para_leiste-atnam
rc27m_exp = rc27m
plphd_exp = plphd_1
plpod_exp = plpod_int
sttag_exp = g_sttag
rcr01_exp = rcr01
process_exp = g_process
method_exp = g_method
aennr_exp = g_aennr
losgr_exp = g_losgr
TABLES
values = fbs
EXCEPTIONS
not_found = 1.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 04:59
Прошу прощения, но я не понял, как этим воспользоваться. Можно всё таки передать в функцию расчёта признака свои параметры и если да, то как?
