Текущее время: Вс, авг 16 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: Техкарта для РР заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 15:49
Ср, окт 05 2005, 12:13
Сделал рабочее место, указал в нем вид работ и формулу.
Если рабочее место руками прописать в РР заказе, то на заказе появляются затраты.
Если же, сделать единичную ТК, то после того как она подтягивается в РР заказ, на нем затрат нет.
Если у операции смотреть закладку количества/работы - то там вид работ заполнен только если операция вводиться прямо в заказ.
Если операция добавлена через ТК, то вида работ нет.
В ТК поле вид работ не доступно для заполнение.
Вид работ тянется из рабочего места же! В чем может быть дело?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 17:04
Пт, мар 02 2007, 14:20
Если в ТК не видите виды работ, попробуйте переподтянуть рабочее место в ТК.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 18:02
Попробовал...причем много раз....не получается никак...
Нашел ноты - что мол не копируются данные из РМ в ТК. Ноты уже "устарели" для меня, тем не менее в нужных местах проги поставил точки останова. Так сап туда просто не заходит!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 09:48
Сб, мар 05 2005, 13:38
В ТК стоит для операции "Значимо для калькуляции"?
