Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Использование PI-sheet-ов в непрерывном производстве
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 11:26
Чт, сен 16 2004, 08:47
Коллеги, добрый день!
Есть вопросы, связанные с ипользованием, настройкой и разработкой PI-sheet-ов в неперерывном производстве. Возможно кто-то сталкивался.
Вопрос 1: Каковы примерные трудозатраты на программирование собственной формы PI-sheet-а?
Вопрос 2: После ввода и сохранения PI-sheet-а - стандартные данные (дата и время начала, дата и время окончания, машино-часы и т.д.) - обновляют данные в стандартных таблицах технологических заказов?
Вопрос 3: Если запрограммировать дополнительные поля (нестандартные с точки зрения SAP, например, показатель эффективности работы 1 часа (в % и в количественном выражении)), то после ввода и сохранения PI-sheet-а - можно ли запрограммировать, чтобы введенные данные обновляли специально созданную Z-таблицу?
Жить стало... Лучше... ?!?! Жить стало... Веселее... ?!?!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 12:23
Сб, ноя 20 2004, 13:02
если использовать стандартные признаки заданных значений процесса и стандартные сообщения - то трудоемкость создания PI-sheet'а не большая.
Чтобы данные из PI-sheet'а переносились в таблицы, сообщение процесса должно их туда ложить. Это относится и к дополнительным полям.
 Заголовок сообщения: Re: Использование PI-sheet-ов в непрерывном производстве
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 15:21
SAP_LO написал:
Мы от PI-sheet-ов вообще отказались. Потому что сначала их нужно создать, потом отправить за тем закрыть, потом опять отправить, в общем трудоемко.
Попробуйте на фазы тех рецептур вешать данные, только снимайте метку - релевантно для калькуляции.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2008, 17:43
Alexy написал:
Спасибо большое за ответ! Дополнительный вопрос - может ли быть ситуация, когда данные из подтверждения, введенные в PI-sheet не обновляют таблицу SAP. Где тогда храняться данные? И как их можно использовать для дальнейшего анализа?
