Текущее время: Вс, авг 16 2026, 20:00
 Заголовок сообщения: Как работает отпуск задним числом
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 11:14
Пн, июн 30 2008, 17:16
Поясните, пожалуйста схему работы галочки "отпуск задним числом" в тех.карте.
Насколько я понимаю при подтверждении операции на заказ автоматически будут отпущены нормативные количества связанных с ней материалов.
Вопрос - в какой момент и как следует отражать отпуск ненормативных количеств, ну или экономию? И на каком основании?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 12:30
Пт, июн 22 2007, 14:00
По материалам где галка отпуск задним числом при подтверждении заказа не предложит 261 движение для этих материалов по нормативам. 261 надо его будет сделать потом (например когда точно узнаем потраченное количество материала).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 05:27
Будет ли при отпуске проводиться проверка наличия на складе нужного количества материалов?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 08:45
Пт, мар 02 2007, 14:20
Будет, и если движение не может быть выполнено, оно зависает в постобработке, но можно в настройке запретить подтверждение, если движение невыполнимо
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 12:55
Странно. Допустим у нас на складе 5 кг. По норме нужно отпустить 10, но на самом деле (по факту) нам для выполнения операции 5 кг хватило, но подтвердить эту операцию мы не сможем, т.к. норма больше запаса. Как в таком случае быть?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 13:16
При подтверждении можно изменить кол-во отпускаемого компонента
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 04:15
Спасибо
