Текущее время: Чт, авг 20 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Операция тех. рецептуры + спецификация.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 16:09
Ср, окт 08 2008, 16:00
Не подскажите есть ли возможность в одной тех. рецептуре двум операциям присвоить разные спецификации одного матреиала.
Одно из требований по ведению спецификаций разделение материалов по разным спецификациям, а готовый продукт по сути получается когда они соединяються. Пробовал разными вариантами изготовления, не подходит вариант решения. HELP :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 17:20
Чт, авг 23 2007, 07:42
если продукт получаеться из двух спецификаций это говорит о том что надо завести две озм на которые и будет 2 спецификации а потом эти два продукта включить в спецификацию на один готовый продукт
Чем не вариант;)
Или сделать два фиктивных узла в спецификации а на каждый узел свою спецификацию (Внимание фиктив узлы не релевантны ППМ) :wink:
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 10:12
Да правильно про два материала, но требования бизнеса таковы, что материал состоит из двух составляющий, а две ОЗМ не сильно хотелось бы вести. Выкрутились через фиктивный узел, пока тестим нравиться :D . Спасибо
