Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Иерархия рабочих мест
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 12:39
Ср, фев 22 2006, 16:09
Здравствуйте!
Пытаюсь разобраться с иерархией рабочих мест.
Создал, присвоил пару рабочих мест - но не могу найти отчеты по наличной мощности, загрузке и тд по иерархиям... они есть?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:24
Пн, июн 27 2005, 11:20
по-моему, в тех же отчетах по мощностям в опциях выбираются иерархии
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:59
greed написал:
где именно? можете посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 08:06
в СМ02, например, меню Параметры настройки - Общие данные
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:39
Непонятно как параметр Иерархия в данном окне влияет на выборку...
отбираются записи все равно по трем входным полям - РабМесто, Группа планирования и завод.... Не говоря уже о том, что уплотнения никакого по иерархи не происходит... :?
может я туплю сильно, конечно....
у вас работает этот отчет с иерархиями? уплотнение мощностей происходит?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 27 2008, 11:20
Пт, дек 21 2007, 16:01
В том месте, куда посла greed :) поставили галки на:
1.Уплотнение необходимой мощности
2.Динамическое уплотнение наличной мощности
3.Номер иерархии
4. Завод
5. В рабочем месте высшего уровня по иеррархии должны быть заведены виды мощности по которым хотите собрать сумму снизу
Если да, то должно все работать....
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 14:14
Спасибо!
все получилось...
изначально пытался вывести загрузку и наличную мощность по двум Раб местам не подчиненных друг другу....
То есть ситуация такая:
создал иерархию Бригада А.
Присвоил ей два раб места Бригада А электрики и Бригада А слесари...
Операции необходимо планировать по данным раб местам...
Для анализа загрузки по данным Бригадам нужно было еще создать раб место Бриагада А и присвоить ей два данных раб места..
я думал, что по самому объекту Иерархя раб мест можно вести аналитику, а оказалось это просто название структуры... :-)
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия рабочих мест
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 11:08
Чт, ноя 20 2008, 15:25
Возник вопрос по иерархии рабочих мест, cr23. Просветите меня, пожалуйста, какая сортировка в структуре иерархии? по номеру рабочих мест? У меня почему-то выводится по времени добавления (учитывая уровни). Не могу понять, что не так :oops:
