Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: ПерекрытиеОпераций и КалендарноеПланирование
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 09:13
Пн, фев 11 2008, 16:13
Прошу "помощи зала":
- есть производственная цепочка (полиграфия): наладка1, печать1, сушка1, наладка2, печать2, сушка2, наладка3, печать3, сушка3.
- Заказ длится несколько месяцев, при этом операции печати1 и сушки1, сушки1 и печати2, печати2 и сушки2, сушки2 и печати3, печати3 и сушки3 идут параллельно, после недельного перерыва. Операция наладки занимает несколько дней, операция печати начинается после окончания наладки.
- каждая из этих операций может выполняться на одном из 3 альтернативных рабочих мест.
- модель производства - дискретная.
К составить техкарту, чтобы учесть эти требования???
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 09:57
Пн, июл 09 2007, 11:12
Правильно ли я понимаю, что наладка, хоть и идёт несколько дней, но меньше недели?
Идут параллельно после недельного перерыва - это значит началась первая, поделали неделю, потом началась вторая параллельно?
Если так, то я бы сделал следующим образом.
В техкарте несколько последовательностей.
Основная:
н1, п1, с1, п2, с2, п3, с3.
Чтобы с1 началась через неделю после начала п1, надо сделать в операции п1 обязательное разделение и подогнать минимальное количество передачи так, чтобы была неделя.
И соответственно для всех остальных перекрытий с1-п2, п2-с2 и т.д.
А для н2 создаёте параллельную последовательность. В неё вносите операцию н2. Ставите ключ выравнивания - 2. Операция возврата - это с1. Операция ветвления тут тоже с1. Аналогично для н3.
Единственное не совсем понял, что за альтернативные рабочие места и как это учесть. Но может то, что описал, поможет вам.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 11:04
- да, наладка, хоть и идёт несколько дней, но меньше недели.
- да, Идут параллельно после недельного перерыва - это значит началась первая, поделали неделю, потом началась вторая параллельно.
- Чтобы с1 началась через неделю после начала п1, надо сделать в операции п1 обязательное разделение и подогнать минимальное количество передачи так, чтобы была неделя.
Я так и думал, НО:
- если ставлю в техкарте для операции обязательное перекрытие без указания количества/времени передачи - операции начинаются одновременно.
- если указываю МинимКоличПередачи (хоть мень, хоть равно, хоть больше базисного количества операции; количество заказа в десятки раз больше базисного количества операции), то начало следующей операции переносится на конец предыдушей...
- если указываю МинимКоличПередачи и Поточное производство, то вторая операция начинается как надо (со смещением относительно предыдущей), но заканчивается как если бы они шли последовательно (продолжительность операции увеличивается).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 12:31
Вот это странно как-то...
А по каким формулам происходит календарное планирование?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 13:10
первая операция - SAP002 (Машинное время * Количество операции / Базисное количество / РазделенияОпер)
вторая операция - ZPP001 (Машинное время * Базисное количество)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 13:53
Не совсем понял...
-Т.е. операция печати у вас считается по формуле SAP002? Так?
-А вторая операция - это что? Это сушка? Т.е. продолжительность сушки не зависит от количества продукции, которую надо подвергнуть этой сушке? или как?
-Если SAP002 - это к операции печати, то такой вопрос: в рабочем месте эта формула прописана именно как формула продолжительности обработки?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 14:18
- операция печати считается по формуле SAP002, в рабочем месте эта формула прописана именно как формула продолжительности обработки.
-А вторая операция - это сушка. Продолжительность сушки зависит от количества продукции, которую надо подвергнуть этой сушке, но формула ещё не создана.
- ДА, дело было в формуле!!! СПАСИБО!!! Сейчас попытаюсь всё привести до ладу.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 02 2008, 13:47
Был рад помочь :D
Думаю, после исправления формулы всё должно заработать
