Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Печать своей формы накладной на отпуск из производственного заказа
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 14:46
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте.
Пожалуйста, подскажите, как правильно привязать в производственный заказ свою форму на отпуск материала к производственному заказу М-11. Сразу оговорюсь - формуляры создавать, настраивать и печатать умею, вопрос не в этом.
Дело в том, что стандартная форма, которая идет на немецком (и даже после сохранения в SE71 на языке UK в тестовом манданте остается на немецком и нужно самому перебивать ее) очень сильно отличается от нашей М-11. Можно ли как-то без АВАРа привязать свой формуляр, чтоб в нем был виден № заказа, количество необходимое к изготовлению и количество позиций на отпуск к 261 Вдв (как это в немецком формуляре PSFC_STD_LAYOUT) и данные о том кто и через кого затребовал как в М-11 (например, в J_1UFM11).
Может, есть решение с российскими формами? Или можно каким-то образом из вывода на печать производственного заказа заменить формуляр PSFC_STD_LAYOUT, на более подходящий к русской или украинской специфике?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 15:26
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Проще всего - переделать формуляр и программу печати.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 16:31
Если переделывать. То в транзакции NACE какое приложение правильно выбрать?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 17:14
Вообще-то печать к заказам PP настраивается в транзакции OPK8
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 08:41
Спасибо - получилось. Вошли и настроили свои формы и вывод только нужных форм :)
Вебом по САПу!
