Текущее время: Вс, авг 16 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: По поводу присвоения занчения одного признака другому
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 17:52
Чт, апр 03 2008, 14:36
Коллеги, добрый день,
У меня есть 3 признака, взаимозависимые.
Мне необходимо в редакторе отношения написать такой код, чтобы при введения значения одного признака определился другой.
и еще одна оговорка. Значение этих признаков одинаковые. Отличаются только наименование значения признаков.
Признаки присваиваются в 300 классе, и в 001 классе.
Подскажите, какие должны быть настройки отдельного отношения и какой код должен быть там...
И отношение к чему необходимо присвоить?
профилю конфигурации, классу, признаку или значению признака? и где это делать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 09:56
Отвечу на свой же вопрос.
данные действия можно делать при заполнении ОЗМ для класса вида 001. Для этого на уровне класса присваиваем описанное отношение признаков типа процедура
пример:
$SELF.Z_PP_MT_02 = $SELF.Z_PP_MT_01
Результат:
При ведении ОЗМ при выборе одного признака после нажатия на ERTER значение 2-му признаку присваивается автоматом...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 10:01
Возникает вопрос:
1.Можно ли при описании отношении написать такой ABAP код, при котором признак значение признака класса 300 быдет равен значению признака класса 001? (при ведении ОЗМ)
2. Можно ли сделать, чтобы значение признака2 класса 300 была равна значению признака1 этого же класса?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 22:09
Короче сам отвечу на свои вопросы.
Может кому и надо.
на 1. Без ABAP тут никак.
2. Делается очень просто при помощи отношении.
Подробности на HELP при помощи слов конфигурация вариантов.
Можно также использовать таблицу вариантов, для динамического изменения параметров признака и универсальности написанного отношения.
Но здесь есть одно но. Я таки не смог добиться, чтобы написанное мной отношение действовала так:
При выборе признака 1, из множества значении многозначного признака 2 отфильтровывались только те, которые возможны дл значения признака 1.
Но если признак два не многозначный, то это делается элементарно.
Кто сталкивался с этим?
