Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Загрузка основных данных спецификации
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 15:27
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, столкнулся с такой странной проблемой:
В системе созданы два материала и для каждого из них существует по одной спецификации.
Выгружаю эти спецификации через DX-инструменты используя тип объекта - BUS1080, тип программы - BAPI, программа - CREATEBOMGROUP по кнопке - "Из тестовой программы". Транзакция sxda.
Вижу, что в выгруженном файле два блока данных - две спецификации.
Удаляю спецификации из системы.
Пытаюсь их загрузить так же как выгружал.
При загрузке система пишет - копирование из файла завершено 2 штуки успешно.
НО, на самом деле, спецификация создалась только для одного материала (тот что в файле второй).
Запускаю загрузку ещё раз, система говорит - загружена успешно одна, с ошибкой одна (уже существует).
Теперь все спецификации созданы.
Т.е. за один раз система создаёт только одну спецификацию.
Кто с таким чудом сталкивался?
