Текущее время: Пт, сен 18 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: установка метки удаления(статус НЖДЗ)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 17:03
Пн, сен 01 2008, 16:59
при попытки поставить метку удаления на технологическом заказе выдает ошибку "активен системный статус НЖДЗ"
что за интересный статус "Необходим журнал данных заказа" и как его создать или удалить?
 Заголовок сообщения: Re: установка метки удаления(статус НЖДЗ)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 13:07
Вт, апр 06 2010, 14:38
Добрый день,
И как решили проблему? не могу проставить метку из -за НЖДЗ , изменил в COR4 данные по журналу, но это не дало никакого результата.
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 13:33
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Для этого заказа изменение настроек уже не поможет. У новых все будет хорошо.
А для этого попробуйте создать журнал в транзакции COPA.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 13:35
Вт, апр 07 2009, 12:19
В таблице TJ07 с ключом ISTAT = 'I0278' AND VRGNG = 'LVMS' нужно установить параметр MODKZ = '1'.
Тогда можно старые тоже грохнуть
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 12:36
Спасибо , помогло.. в транзе BS22 изменил статус ISTAT = 'I0278' и Усе заработало.
