Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Как указать производственный склад, если материал могут изготовлять два разных цеха?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 17:15
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Один материал может независимо изготовляться в двух разных цехах. При создании ОЗМ указываем для складского хранения склад готовой продукции, а в ракурсе ППМ2 производственный склад - склад одного из цехов. А как в ППМ2 подтянуть еще один склад другого цеха?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 17:23
Сб, ноя 20 2004, 13:02
В варианте изготовления можно указать склад, на который выпускается материал.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 12:30
Спасибо. Это все сделали. Но вот в производственном заказа при создании (ТА СО01), во вкладке управление поле вариант изготовления неактивно, и выбрать не получается. Подскажите, пожалуйста, что нужно донастроить, чтоб поле стало активным?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 14:05
В ОЗМ в ракурсе ППМ4 поле Выбор альтернативной спецификации 2 стоит?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 08:19
Было пусто. Поставили 2 и все заработало! Спасибо огромное :)
Вебом по САПу!
