Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Недоступность компонентов заказа при их присутствии на складе
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 11:03
Вт, мар 20 2007, 14:12
Создаём произв. заказ на конфиг. мат-л на основе сбытового заказа. Проверка доступности материалов говорит, что доступных материалов нет (на производственном складе они есть). Для того, чтобы они стали доступны для произв. заказа необходимо делать перемещение мат-лов под заказ клиента (MIGO, 413-й вид движения).
Почему для проверки необходимо, чтобы компоненты были перемещены под заказ клиента? Можно ли это сделать автоматически или сделать так, чтобы проверка отрабатывала по позициям свободного запаса? И как это можно сделать?
з.ы. настройки управления проверкой доступности запасов OPJJ все проверила...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 13:25
Чт, авг 23 2007, 07:42
Попробуйте убрать галки в SPRO
Путь по меню Планир.потр.мат-Планир-Расчёт потр нетто-Запасы-Определение доступности Перемещ/Блокир/СвободноИсп запаса
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 19:08
неа :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 09:31
Пт, дек 21 2007, 16:01
В ОЗМ, ракурс ППМ4 в поле "По отдельн/суммарно" поставте значение "2" для всех компонентов входящих в изделие.
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 10:43
Спасибо, Эдуард - это то, что надо:)
