Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Как получить отличный от 311 ВДМ для перемещения запаса (45 СпецВидЗаготовки)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 10:22
Ср, авг 13 2008, 08:14
Настроены области планирования (MRP Area) А и Б для цеха – А, для склада МТС – Б. В области А указан СпецВидЗагот = 45 (Перемещение с завода).
После выполнения планирования, потребность в области А покрывается резервированием с 311 ВДМ (перемещение).
Вопрос:
Как можно настроить в SAP ERP, чтобы создавалось резервирование не с 311 ВДМ, а например 313 ВДМ?
Возможно ли для разных материалов или областей планирования (MRP Area) настроить разный вид движения материала, например: в область А1 – 311 ВДМ, область Б4 – 313 ВДМ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 11:52
Пт, дек 21 2007, 16:01
1. Резевирования для данного спец. вида заготовки создаются только с 311 ВД. В дополнение к этому, SAP в принципе не позволяет делать резервирования к двушаговому перемещению, реализовать двушаговое перемещение в данном случае можно только через настройку Спец. вида заготовки на создание заявок на перемещение и дальшейшим преобразованием в заказ на перемещение и обработкой данного заказа.
2. Необходимо создать 2-а разных спец.вида заготовки, один будет делать резервирования 311 ВД, другой - заявки на перемещения. Присвоить их соответствующим областям ППМ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 14:26
Сделал следующее:
1. Указал 46 СпецВидЗаготовки.
2. После ППМ, появилась заявка с типом позиции U.
3. Пребразовываю заявку в Заказ на поставку с типом UB.
Далее ничего с заказом на поставку сделать не могу. По номеру заказа в migo нигде не могу его найти, хотя заказ есть и в нем все ОК...
Что я еще не так сделал?
P.S.: Все действия пытаюсь сделать в одном заводе. Может в этом проблема?
