Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Не ставится индикатор преобразования в плановых заказах
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 10:59
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, кто сталкивался с такой ситуацией:
После ППМ через транзакцию md01 создаются плановые заказы вида PE, в которых не проставлен "индикатор преобразования".
если выполнить индивидуальное планирование через md02 для того же материала, то создаётся плановый заказ с этим индикатором.
От чего вообще зависит установка\неустановка этой галочки?
PS. Со спецификацией и тех.картой всё ок.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 12:13
Вт, мар 20 2007, 14:12
Может зависеть от стратегии планирования.
Скажем, вы должны создавать производственные заказы на ГП только при получении заказа от клиента. В этом случае плановые заказы, созданные на основе ППП, не будут преобразованы в производственные до создания сбытового заказа на этот ГП.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 15:31
Спасибо за совет.
Я вроде понял в чём причина - у меня материалы производятся в серийном производстве, а там производственных заказов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Не ставится индикатор преобразования в плановых заказах
СообщениеДобавлено: Сб, июн 20 2009, 18:15
Пт, май 11 2007, 20:07
Коллеги, у меня та же самая проблема - после прогона ППМ создаются плановые заказы без флага "ИндикаторПреобразован".
Приходится устанавливать его вручную, сохранять план.заказ, а затем лишь преобразовывать в производственный заказ.
Поскажите как сделать чтобы флаг устанавливался автоматически в момент создания план.заказа системой? Ведь тема так и не раскрыта!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 10:56
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Случайно в ОЗМ в ППМ4 галка Серийное производство не стоит?
