Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: ППМ - годовая заявка с разбивкой по месяцам
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 09:59
Пн, фев 11 2008, 16:13
Производственные заказы открываются на полгода-год. При детерминированном ППМ система создаёт заявку на закупку всего объёма на самый ранний срок потребности. Нужно чтобы заявки создавались помесячно - нет смысла сразу закупать и хранить на складах годовой запас. Возможно ли такое при детерминированном ППМ или надо использовать другие методы ППМ?
 Заголовок сообщения: Re: ППМ - годовая заявка с разбивкой по месяцам
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 10:04
Ср, окт 05 2005, 12:13
Так у вас заявки создаются с указаним даты, когда надо начинать закупать. Она модет и создасться сейчас, но там будет напсано, что закупать надо через пол года. Просто не закупайте сейчас и все. В чем проблемма? :)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 10:28
проблема не в сроках, а в том, что заказ длиться 10 месяцев, на весь заказ надо 10 млн заготовок, по умолчанию система закупит все 10 млн на 1 февраля, а надо чтобы каждый месяц закупалось по 1 млн.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 11:57
Стандартно скорее всего прям так не получится. Можно попробовать как-то разбивать строку не на одну, а на 10. И чтоб у каждой бла свойя дата потребности. + В спецификации на уровне позиции можно указать "Код распределения", который как раз должен за это отвечать. Но в РР заказе такого поля уже нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 13:18
Пт, дек 21 2007, 16:01
Левон написал:
Получицца получицца :) Код распределения нужно поставить для позиции в спецификации.
В заказе она отображается как одна позиция, но в MD04 для компонента видно, что создает потребности на каждый день.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 16:49
Eduard написал(а):
Получицца получицца :) .
Спасибо, код распределения подходит для этих целей. Но у нас нет смысла в плановых заказах, прийдётся всё-таки писать свою приблуду...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 07:40
Объясните в итоге (а то проверять лень:)), если поставить код распределения в спецификации, то я так понимаю, что потребность из планового заказа в МД04 "размажется".
1) Что произойдет с потребнотью, когда этот плановый заказ преобразуется в производственный?
2) Что будет, если на основании данной спецификации производственный заказсразу создать руками?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 17:50
Делал напрямую Производственный заказ.
В MD04 размазанные потребности.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 18:42
Ясно, спасибо. А при этом на уровне позиции компонента в РР заказе виден код распределения?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 09:22
В таблицах не смотрел, но в самом заказе нигде не заметил.
