Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Создание технологического заказа задним числом
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 12:18
Чт, сен 11 2008, 08:25
Добрый день. всем!
Кто-нибудь сталкивался со следущей проблемой?
При создании технологического заказа указывается дата создания в прошлом, но при сохранении система подтягивает текущую дату.
Для нас важно дата начала заказа. так как на данный момент догоняем прошлый период и создаем технологические заказы на прошлый месяц, но даже после исправления даты система подтягивает текущую дату после сохранения?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 14:31
Ср, янв 26 2005, 22:16
Отключите автоматическое календарное планирование для вида заказа. И еще если используете профиль управления производством, не ставьте выполнять планирование при деблокировании. Тогда дату можно изменить на дату в прошлом. Проверил. Работает. )
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 08:21
Сделала все как вы сказали, все равно не работает... :( у кого-нибудь есть еще какие предложения?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 15:32
Я проверил создание, а деблокирование не делал. При деблокировании действительно автоматом все-таки делается планирование.
Если в параметрах календарного планирования для вида заказа поставить период начала в прошлом, то при деблокировании дата в прошлом проходит.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 17:15
Все отлично работает :) Спасибо большое :)
