Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Фиксация заказов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 07:37
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, поясните, пожалуйста, почему после прогона ППМ (md01) создаются плановые заказы без индикатора фиксации, хотя:
В ОЗМ написано использовать серийное производство
Указан корректный профиль серийного производства
Указан корректный вариант изготовления
В профиле серийного производства стоит галочка "фмксировать плановые заказы"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 10:49
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Перенес в форум по РР, тут, думаю, ответ будет быстрее.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 12:26
Сб, ноя 20 2004, 13:02
В профиле серийного производства указывается как фиксировать плановые заказы при обработке их в таблице данных планирования. Если надо планировать плановые заказы при ППМ, то надо использовать горизонт фиксации и тип ППМ, предполагающий фиксацию.
