Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Как вернуть компоненты в ошибочно подтвержденный заказ.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 14:28
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите. Сделали полное подтверждение производственный заказа, а нужно было частичное. В результате все компоненты списались. Сторнировали подтверждение, но компоненты уже не появились в заказе. Их номера есть, но позиции пусты. Как их правильно вернуть?
На всякий случай уточню:
система - ЕСС 6.0
заказ - РР01 Стандартный производственный заказ
Вебом по САПу!
Последний раз редактировалось Roman Petrenko Чт, окт 02 2008, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 15:01
Пт, дек 21 2007, 16:01
Подозреваю я, что если вы заглянете в Документированные движения материлов к этому заказу, то там увидите 262 ВД по компонентам, т.е. сторно списания компонентов было.
SAP криво отрабатывает сторно в самих Производственных заказах. Т.е. вы списали 1 штуку, сторнировали 1 штуку, затем еще раз списали 1 штуку, в итоге по бухгалтерии спишете 1 штуку, а в Пр.Заказе отпущенное количество будет = 2.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 15:16
посмотрите в транзакции COGI - нет ли ошибок для движений материалов по вашему заказу
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 15:18
Странно, но в МВ03 ни по дате, ни по виду ни по пользователю не могу выбрать нужные документы с 261 и 262 ВДв. Или не там смотреть надо?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 15:20
И там все чисто...
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 17:40
CO03
Перейти к -> Документированные движения материалов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 20:13
Eduard написал(а):
CO03
Посмотрел. Там только 101ВДв с количеством произведенных изделий. А 261 и 262 с компонентами нет. Получается, что, если ошибешься и подтвердишь заказ, то система отработает списание и потом плакали мои компоненты...
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 08:45
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Ну раз там нет списаний и сторно - то их и не было :-)
Скорее всего, при установке галки Окончательное подтверждения все ваши резервирования удалились, но ничего при этом не списалось, а вы думаете что списалось.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 08:56
Alexy написал:
Это хорошо, что ничего не списалось. Но хочу, чтоб компоненты вернулись. А то не возможно определить потребность и количество уже отпущенных компонентовк заказу. Кладовщики путаются. Пытаюсь опять присвоить компоненты. Повторно активировал резервирование, но они не появились. Получается, что только можно получить необходимое количество путем умножения норм из спецификации на оставшееся количество изделий, которое нужно произвести. Но это как-то грубовато.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 10:46
И убрать галку "Конечная поставка" в позиции компонента заказа не помогает?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 13:11
Alexy написал:
Да не могу - в 6.0 ее нет. В 4.6 есть. Может она в 6.0. в другом месте прячется или у меня не все поля выводятся в компоненте заказа?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 13:15
Чт, авг 23 2007, 07:42
Загляните ещё в тр.CO14
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 13:19
Проверил, в 6.0 индикатор конечной поставки в компонентах заказа есть, убрал через CO02
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 09:47
jass написал:
Если имеется ввиду индикатор "КнП" в предпоследнем столбце, то в 6.0 его не нахожу, а, если имеется ввиду "Индикатор конечн. поставки резерв.", то он есть, но уже отжатый и неактивный.
Т.е. я должен повторно активировать резервирование и отжать этот индикатор в компонентах. Но при повторной активации компоненты все равно не появились, а этот индикатор неактивный (серый). Скорее всего что-то не так делаю или что-то еще необходимо сделать.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 16:40
Вобщем после всех манипуляций компоненты появились! :) Правда, заметно это стало почему-то не сразу. Спасибо всем за помощь.
Вебом по САПу!
