Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: По поводу альтернативной ЕИ партии
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 14:37
Чт, апр 03 2008, 14:36
Коллеги,
У меня проблемы возникли с АЕИ партии.
Я настроил АЕИ партии так как написано в HELP. При приходе с производственного заказа система дает ввести количество в КГ и в ШТ.
В партии разные шт иатериала имеют не одинаковый вес:
например:
1 шт 37 кг
2 шт. 52 кг
1 шт 59,
4 шт. общим весом 200 кг.
При перемещении материала из одной партии в другую (301 в/д), система позволяет ввести и в КГ и в ШТ, но при проводке выдает ошибку:(см. внизу).
насколько я понимаю система производит расчет по коэффициенту пересчёта из старой партии.
Подскажите, как можно сделать так, чтобы система пересчёт проводила исходя из введенных значении? И будет ли система править коэффициент пересчёта в старой партии? или это доп. разработка?
Легенда:
Приход из производства 200 кг (4 шт), K=0,02 партия 00000001
перемещение 37 кг (1 шт), K=0,027(27) партия 00000002
Заранее спасибо за комментарии.
Ошибка:
Введенные количества выравниваются.
№ сообщения XU040
Diagnosis
You have entered a quantity in alternative units of measure and in stockkeeping units for a material with product units. The system could not calculate an exact conversion factor between stockkeeping unit and alternative unit.
System Response
The system calculates a conversion factor that can be represented exactly. The system recalculates the given quantities using this new factor. As a result of this, quantities you have entered may be lost.
Procedure
Check the recalculated quantities.
If you do not want to transfer this value, enter the conversion factor between this alternative UoM and the stockkeeping UoM in the batch classification. To do this, valuate the characteristic value for the alternative UoM.
You can also overwrite the suggested quantities again.
Then, check whether the new entry is transferred.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 17:13
Коллеги, никто не знает об этом?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 14:01
Пт, мар 16 2007, 16:40
Если еще требуется.
Это сообщение можно прописать в табл.T160M как Предупреждение. Но что у Вас получится с количествами смотрите сами ;)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 09:57
Sprite написал(а):
Если еще требуется.
Прописал...
Появилось еще ошибка, но спасибо большое, сработало. Буду думать дальше...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 13:21
Точнее так.
Прописал, но система продолжает видеть ошибку.
Может кроме этой таблицы где-то еще прописано об этой ошибке (в другой таблице), куда система обращается после?
Подскажите...
