Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:05
 Заголовок сообщения: Как изменить отпуск материалов на коллектор
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 09:46
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как наиболее корректно выйти из следующей ситуации:
В сценарии серийного производства в течении месяца вводились подтверждения выпуска продукции. В соответствии со спецификацией при этом автоматически списывались в производство нормативные количества материалов.
В конце месяца выяснилось, что на складе материалов больше чем нужно. Т.е. в производство было передано меньшее количество материалов.
PS. Если бы материалов осталось меньше, то можно было бы ввести в mfbf отпуск компонента и исправить его руками.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 12:10
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Как вариант - объединить коллекторы в иерархию носителей затрат, оприходовать с нее излишек материалов и распределить затраты по иерархии. При этом количество оприходуется с узла иерархии, а суммы распределятся по коллекторам, с которых был выпуск, пропорционально нормативной сумме соответствующих видов затрат или группы видов затрат.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 12:35
А если я не использую иерархию носителей затрат?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 17:49
Начать ее использовать :-)
Иначе делать то же самое вручную и снимать с каждого коллектора некоторое количество материала через сторно без ссылки на подтверждение.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 05:09
А как "вручную и снимать с каждого коллектора некоторое количество материала через сторно без ссылки на подтверждение"?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 09:31
В MFBF кнопка Нейтральное сторно
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 12:10
Спасибо
