Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Перенос альтернативных спецификаций материала из 4.6 в 6.0
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 10:40
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите. На базис писали, но безрезультатно. Может сюда нужно.
При переносе спецификаций материала через IDOC (транзакция BD30) между двумя системами альтернативные спецификации не перенеслись.
Если выбрать в поле АльтернСпецификация с 2 по 5, то в следующем окне в поле Спецификации в списке стоит 1092, Спецификации выбраны для распред - 0.
При нажатии на какую-либо из появившихся спецификаций выдает ошибку: "Распределение предусмотрено только для простых спецификаций".
Возможно ли с помощью этой транзакции перенести все-таки альтернативные спецификации или нужен другой IDOC и другая транзакция для переноса?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 13:19
Чт, авг 23 2007, 07:42
Проверте модел распределения трBD64, определение данных партнёров трWE20. Это при условии что RFC соединение корретно настроено( прописаны логические системы, сгенерен юзер для RFC, синхронизированы пароли и т д)
Idoc воще формируються в исходящей системе? Что пишут в трWE02, мониторе тр.BD87 и монитор RFC трSM58
Ещё подозрение что перед тем как нести спецификации, надо ОЗМ перенести, на которые спецификации и которые в спецификациях
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 09:04
jass написал:
Абсолютно все настроено. Т.к. перебрасывали ОЗМ и спецификации альтернативы 1. И сейчас 4.6 тоже предлагает перебросить только эту 1 -ю альтернативу, а на 2,3,4 (узловые) ругается, пишет: "ошибка BOM 004 Распределение предусмотрено только для простых спецификаций". Т.е. готова перебросить только 2/3 всех спецификаций.
в WE02 принимающей системы 6.0 куча перенесенных IDOCов с зеленым семафором. Возможно нужен иной изощренный IDOC для этого?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 13:58
Аналогично мучался с ОЗМ, причём из манданта в мандант в 6.0., процесс застрял. Решилось выгрузкой и загрузкой через LSMW((
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 10:53
jass написал:
Думали и над этим, но у нас в 4.6 вобще нет LSMW.
Зато нашли транзакцию CG33 - импорт спецификаций из текстового документа. Но антипода к ней - транзакцию с єкспортом не можем найти. Выгрузили в txt-файл из CS11, потом попробовали CG33 стала ругаться на делимитер EOF. Похоже, что нужно загружать txt-файл с особой структурой. Но для этого опять же нужен экспорт.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 13:16
а тр.CGBC не пробовали юзать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 13:28
jass написал:
Попробовали. Система выдала ошибку 2 (что-то неправильно с заголовком DVS). Влезли в текст программы, обнаружили, что нужно в таблицу TCGENV дописать поле DVSKEY_EXCELMACRO, а транзакция сама в него, если правильно поняли код, допишет значение. Поле в таблицу добавили, но ошибка осталась прежняя. А как Вы справились с этой транзакцией и насколько от нее получилось пользы?
Вебом по САПу!
