Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Трудности с изменением альтернативы спецификации
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 11:39
Чт, дек 13 2007, 09:57
Добрый день, коллеги, столкнулся со следующей трудностью:
в системе необходимо создать 12 альтернатив спецификации под одним номером изменений, нужно, чтобы альтернативы шли по-порядку, у материала есть правильная первая альтернатива и 2-я альтернатива, в которой нет заполненных позиций, однако система не даёт изменить 2-ю альтернативу с номером изменения после 01.01.2007, а так как номера изменений у нас на каждый месяц, следовательно изменения 2-ой альтернативы до 01.01.2007 нам бесполезно, что можете посоветовать настроить, исправить?
Заранее огромное спасибо.
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 08:49
Сб, мар 05 2005, 13:38
Как это не дает изменить с датой после 01.01.2007? Т.е. 01.01.2007 дает изменить? С номером изменения? Не должна система дать изменять данные прошлой датой (если действительно задействованы номера изменений). Подробнее вопрос напишите.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 11:03
Добрый день, именно после 31,12,2006 не даёт поменять данные, а , например с номером изменения 2006 года 10 месяца и, соответственно, датой 01,10,06 даёт изменить данные
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 15:18
Что-то не понятно что у Вас с записями изменений. Прошлые даты должны лежать в защищенной области и при помощи таких номеров изменений Вы не должны ничего менять в текущем периоде. Не понятно как это у Вас реализованно.
Единстенное решение, которое я вижу, это снести лишние (неправильные) альтернативы и заново завести по порядку все 12 альтернатив. Как сносить, я Вам написала уже.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 17:35
На сколько я знаю, если альтернатива создана позже чем дата изменения, то естественно менять не будет.
