Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Фоновый запуск CM01. Как?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 05:53
Ср, мар 23 2005, 14:21
Не работает фоновое выполнение транзакции CM01. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 06:46
Пт, мар 18 2005, 06:14
А никто не ответит тебе тут :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 12:47
Я так понял, что при запуске в фоне нужно правильно создать/настроить вариант запуска. А как это сделать - черт знает... :? Может кто-то поможет?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 07:40
Всем спасибо за помощь! Сам разобрался.
 Заголовок сообщения: Re: Фоновый запуск CM01. Как?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 12:42
Подниму тему: при переходе на новую версию в СМ01 при фоновом выполнении не запоминается выбранный профиль настройки. Это глюк или где-то настройка для этого есть?
Это касается экрана "Планирование мощностей: стандартный обзор: подробно" - в параметрах настройки (и в профиле) указан период "месяц", а выводится по неделям.
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 14:27
Ср, окт 05 2005, 12:13
У нас все ок.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 06:39
Левон написал:
У нас все ок.
Именно после запуска в фоновом режиме? При просмотре отчета?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 12:03
Ср, сен 21 2005, 16:53
Ты только т себя пытался запустить? Или у всех так?
Как запускал? В см01 ? Пытался руками в sm36 ?
Не важно как часто ты падаешь!
Важно как часто ты поднимаешся!
