Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Сеть заказов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 15:42
Ср, окт 08 2008, 16:00
Подскажите пож. про сеть заказов. Используя сеть тех. заказов есть ли возможность при подтверждении ведущего заказа, одновременно списывать компоненты с зависимого заказа.
Ситуация след. подтверждая ведущий заказ (CORC) происходит списание и приход по ведомости материалов ведущего заказа, а с зависимым ничего не происходит. Хотя планируются вместе, деблокируются тоже, т.е. до подтверждения выпуска "не разлей вода". В виде заказа стоит "галка" сеть заказов с автоматическим движением. :? HELP плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Сеть заказов.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 14:36
Вт, апр 11 2006, 09:57
В стандарте есть транзакции для подтверждения заказа, операции, группового ввода. Нет транзакции для подтверждения сети заказов. После создания сети заказов, календарного планирования и планирования мощностей, деблокирования начинается их выполнение в соответствии с выполненным планированием.
Сразу подтвердить всю сеть нельзя, каждый заказ подтверждается отдельно. При подтверждении заказа в соответствии с настройками можно автоматически списывать компоненты на заказ, можно делать списания отдельно от подтверждения.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 10 2009, 22:27
Вт, мар 20 2007, 14:12
2Sergey, подтвердить всю сеть заказов, подтверждая заказ на готовый продукт можно. Для этого необходимо правильно настроить управляющие ключи операций. Последняя операция заказа на ГП должна быть "производственным этапом". Все предыдущие операции (всех заказов входящих в сеть) "производственными этапами" быть не должны.
p.s. никаких специальных транзакций для подтверждения сети нет. Сеть подтверждается стандартными транзакциями (напр., co11n)
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 13:37
Татьяна, спасибо за информацию.
