Текущее время: Сб, авг 15 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: По поводу галки конечная поставка
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 10:05
Чт, апр 03 2008, 14:36
Друзья,
Подскажите, где в CO-производсвтенном заказе устанавливается галка конечная поставка?
Заранее спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Вс, авг 10 2008, 19:52
В подтвержении заказа (окончательное или нет)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 14:30
У CO-производственного заказ есть подтверждения? а какая это транзакция?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 08:24
Чт, авг 23 2007, 07:42
Сорри, а как вы фактические данные собираете о производстве?:)
тр.CO11n
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 10:56
Вообще то
Diagnosis
You want to confirm a network/order of the order type CP01. However, this order type is allocated to an order category whose confirmation is not intended in this transaction.
то есть СО-производственные заказы не подтверждаются.
У нас такой глюк.
При установке статуса "Технический закрыт" заказ расчитывается.
При приходе с СО-производственного заказа количество равное или большее чем в плане (транзакция kkf4) автоматом ставиться галка конечной поставки, даже если при приходе (в Migo) указываем индикатор конечной поставки "НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ".
Просто иногда могут быть поставки сверх плана. И как поступать в этом случае?
Кто нибудь сталкивался с этим глюком?
Как сделать так, чтобы при приходе автоматически не ставился индикатор конечной поставки?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 17:53
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Настройка в ракурсе V_159L_E не помогает?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 21:38
А это что за ракурс?
Или это транзакция такая? Где это настраивается?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 13:54
Пн, янв 07 2008, 20:51
sm30
V_159L_E
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:24
Сработало.
