Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Проверка доступности для группы заказов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 15:02
Ср, окт 05 2005, 12:13
Есть заказ на ГП А и на его ПФ В. Конечная цель - синхронизировать проверку доступности между заказами на А и на В. Т.е. мы хотим преобразовывать плановые заказы в производственные, только если проверка доступности скажет ок для всех плановых заказов.
Вопрос - как можно связать заказы для этих целей, и как сделать такую проверку.
П.С. ПФ надо приходовать на склад.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 18:52
Вт, мар 20 2007, 14:12
Групповая проверка доступности для плановых заказов - MDVP.
Проверка доступности работает по одному уровню, т.е. пока не произведёте нужное количество В, проверка доступности по А будет показывать дефицит. *
Ещё момент: если у вас партионный учёт, то к проверке надо относиться аккуратно: пока вы не проставите партию компонента в производственный заказ, проверка будет осуществляться по складу без учёта партии. Т.е. возможна ситуация, что проверка скажет, что компонент доступен, а на самом деле нужной партии в нужном количестве может и не быть...
* если в настройках управления проверкой (opjj) указано, что проверка идёт только по складу.
Последний раз редактировалось Татьяна Пт, ноя 14 2008, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 06:05
Т.е. я правильно понимаю, что если при групповой проверке плановых заказов заказ на В будет иметь статус "дефицит чего нибудь", то и плановое поступление с этого заказа "отмениться". И тогда заказ на А тоже будет иметь статус дефицита?
Добавление: проверил - не имееет. Т.е. вне зависимости от результата проверки доступности В, а всегда доступен.
Вот тут не совсем понял. Да, у нас партионный учет. Т.е. речь о том, что если я сделал проверку и она сказала что все ок, сформировала подтвержденное количество (например 5шт), а потом я делаю выбор партии - то он может не выбрать партию (в которой например всего 7шт), которая уже стоит в другом заказе с потребностью еще 4шт?
Т.е. получиться, что у меня на одну партию в которой всего 7шт будут ссылаться два заказа с общей потебностью 9 и проверка доступности будет говорить, что все ок?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 13:15
Будет ли проверка доступности включать / не включать заказы на поставку, заявки и пр. задаётся в настройках управления проверкой доступности - OPJJ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 15:32
OPJJ - это понятно.
Хочется не начинать производство и не преобразовывать плановые заказы в производственные если хотябы один плановый заказ (ГП и ПФ) не доступен. И хочется, чтоб система это контролировала как для сети заказов.
