Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Расчет потребности материалов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 14:51
Пт, янв 11 2008, 06:48
Добрый день всем,
столкнулся с такой ситуацией: есть материал, который состоит из нескольких компонентов. Один из компонентов заведен на нескольких заводах. Не могу понять логику выбора завода для компонента при расчете ППМ. в спецификации принадлежность к заводу не указывается.
Подскажите где настраивается, с какого завода будет использован материал при раскрутке ППМ? в калькуляции?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 16:08
Чт, авг 23 2007, 07:42
Это реализуеться через определение спецвидов заготовки и указание их в ОЗМ в ракурсе ППМ2 на заводе потребителе(вид заготовки F и соответсвующий спец вид)
Настройка спец видов загот ведёться в Производство-Планирование потребности в материалах-Основные данные-Определение специального вида заготовки материала
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 06:35
Тогда вопрос следующий. для основного материала есть спецификации в 2-х использованиях - 1 и 6. При расчете калькуляции по 1-му использованию выбирается компонент с завода №1, а при расчете по 6-му - с завода №2. Почему так происходит?.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 08:02
Чт, дек 13 2007, 09:57
В данном случае решением проблемы стало наличие "спецВидаЗаготовки" в позиции Спецификации "основного материала" использования "1", у проблемного компонента в ракурсе "основные данные" - "Данные ППМ" - "СпецВидЗаготовки" стояло значение "поступление из завода 1 на завод материала заголовка" , что не правильно, необходимый СпецВидЗаготовки - "поступление из завода 2 на завод материала заголовка"
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
