Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Анализ расхода материалов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 16:36
Вт, ноя 18 2008, 09:53
Может быть банальный вопрос.
Задача: оценить корректность списания материалов в производство.
Т.е. что должно списаться по спецификациям к тому, что списали фактически за период.
Знаю про MCRE, MCRX но проанализировав результаты работы этих транзакций выявил следующее. Расчётное кол-во (объем потребности) берется из количества запанированного к заказу, соответственно на основании подтвержденного количества (факт) - Отпущенное кол-во. Проблема в том, что разница между запланированным кол-вом и фактом бывает значительной и этот анализ становится слишком уж приблизительным :-( Как посмотреть объем потребностей в расчете не на планируемое к заказу кол-во, а на тот же факт выпуска продукции по заказу? Или это просто как то настраивается MCRE MCRX ?
Благодарен заранее.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 09:09
Чт, авг 23 2007, 07:42
Отправной точкой для расчета резервирований(потребностей для заказа) являеться количество в заголовке заказа. Попробуйте менять количество в заголовке на конец периода на фактическое поступление. Но тогда отчет сколько заказали и сколько поставили потеряет свою актуальность
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 12:36
Спасибо за коммент, но посмотреть на разницы между заказанным и произведенным не сложно, думаю и по COOISPI можно, загвоздка то именно в том чтобы проанализировать корректность списаний материалов (т.е. насколько корректны спецификации + не было ли каких то списаний сверхнормативных). И отчет то так и называется "анализ расхода материалов"! а фактически показывает расхождения в том что заказали и того что произвели :-(
Неужели решить эту задачку можно только исправляя руками толпу заказов в конце мес? (убивая тем самым другой отчет)?
Как побороть напасть?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 16:41
Может конечно не свосем то, но делали отчет на базе COOIS,(представление не ALV а XXL) по простому алгоритму, выход годного по заказу(ПМ по заказу)+отходы(531вд)=заданному(Списание ком-тов) если уравнение не равно, столбец в разницей в количестве и %( правда все мат-лы в одной ед.измерения тонны)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 09:43
Такой вопрос.
А если попробовать вытащить перерасход (недорасход) через инвентаризационные разницы (901, 903 ВдВ)?
