Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Заготовка комопнентов с нескольких складов постепенно
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 12:16
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Тема такая, есть производственный склад, склад одноневного запаса, и главный склад.
Процесс выглядит так, производственный склад создает потребности.
Для того чтобы покрыть потребности, главный склад должен переместить запас в однодневный склад. Потом с однодневного необходимо переместить в производстенный.
Есть желание использовать Pull list (MF60). Но проблема в том, что при считывании потребности система видит куда нужно везти запас (производственный склад), но не понимает откуда. В одноневном складе запаса то может и не быть, но напрямую с главного склада перемещать в производство нельзя.
Как реализовать такой вроде несложный процесс?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 18:30
Ср, окт 05 2005, 12:13
Как вариант - в MF60 создать резервирование на перемещение. При этом склад, с которого перемещать (промежуточный) писать там руками. Ну а второе резервирование - или руками, или, например, через ППМ. Но тогда надо сделать его отдельной областью планирования.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 20:50
Если я правильно понял суть первой шага, то в MF60 создать не документ перемещения 311 ВДв а резервирование?
Такое возможно? Завтра попробую.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 13:22
rosomann написал:
Спасибо
Да, возможно. Но в этом случае в стандарте нельзя выбирать партии для этого резервирования. Если устроит - то ок.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 09:26
Ср, авг 13 2008, 08:14
Коллеги, подскажите по какому принципу в MF60 создаются резервирования.
Как я заметил - никакой логики по объединению материалов по каким-либо признакам, в резервировании нет. А хотелось бы, чтобы например материалы, отпускаемые с одного склада, были в одном резервировании.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 17:17
Чт, авг 23 2007, 07:42
Обьединение потребностей по признакам, стандартный функционал APO
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 13:23
АРО используется для планирования.
Здесь задача: при формировании резервирования в MF60 настроить систему так, чтобы материалы были бы сгруппированы по складам. Например:
Резервирование 1: Склад получатель А - Склад отправитель С
Резервирование 2: Склад получатель А - Склад отправитель М
Резервирование 3: Склад получатель А - Склад отправитель Р
Резервирование 4: Склад получатель Д - Склад отправитель Р
Резервирование 5: Склад получатель З - Склад отправитель Р
причем, в резервировании был бы список материалов сгруппированный по данным критериям.
