Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Распределение мощности
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 11:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
Почему-то не работает распределение мощности. Есть операция на 72ч. Для нее требуется, например, 60ч мощности. Причем, хочу, напрмер, чтобы вся мощность планировалась на начало выполнения операции. Указываю соответсвующий ключ распределения в рабочем месте. Делаю календарное планирование заказа. Но распределение мощности в СМ50 все равно равномерно. Причем какой бы ключ распределения не ставил - все равно результат один...
В чем может быть дело?
Наверное, Боги сошли с ума.
