Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Списание компонентов заказа автоматически при подтверждении заказа и отдельно комплектованием.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 10:40
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите.
Хочется облегчить жизнь нашим производственникам, иначе в чем сила автоматизации? В большинстве случаев производственные заказы списываются по нормам спецификации, поэтому достаточно при подтверждении заказа списать все материалы поступившие для него в цех. Насколько правильно понимаю, для этого надо поставить в ОЗМ или в компонентах заказа галку отпуск материала задним числом и в этих же компонентах заказа указать склад с которого будет этот отпуск. В некоторых случаях, по разным причинам, идет перерасход материала или он не весь потребляется и тогда его лучше списать через комплектование (тр. СО27 или MIGO). Так вот возникает вопрос, если для одного и того же заказа производить списание этими двумя способами сперва вручную для нескольких компонентов в MIGO, а потом по остальным автоматом при подтверждении - все ли правильно спишется? Может ли возникнуть повторное списание или каким-либо образом испортить корректную работу системы?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 07:51
Ср, сен 21 2005, 16:53
Если у вас в компанентах в ТК (ОЗМ) и в CO27, MIGO буду одинаковые позиции то конечно они спишуться дважды!
Мы писали свою программку!
Не важно как часто ты падаешь!
Важно как часто ты поднимаешся!
 Заголовок сообщения: Re: Списание компонентов заказа автоматически при подтверждении
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 15:16
Чт, ноя 06 2008, 10:03
может проще править норматив в спецификации РР заказа тогда при подтверждении будет списываться то что положено???? :D
будь проще и к тебе потянутся люди, станешь, учись бегать- не дай бог дотянутся :)
