Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Сокращение первичной потребности в будущем
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 19:41
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если в классе потребности поставить галочку "Сокращение потребности", то первичная потребность (MD61) будет уменьшаться при проводке ОМ. При этом, вне зависимости от даты ОМ, уменьшаются сначала самые "старые" потребности. Но при этом, потребности с будущей датой никогда не сокращаются. Это можно как-то настроить? Т.е. хочется, чтобы запланировав на, например, 10ю неделю потребность 100шт, и на 11ю неделю 100шт при продаже 150, общая потребнсть стала бы 50шт (и при этом, системная дата - конец 10й недели).
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Сокращение первичной потребности в будущем
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2008, 13:43
Чт, авг 23 2007, 07:42
а что является источником потребности?
можно делить потребности по сегментам, то есть 10я неделя от одного заказа 11 неделя от другова заказа, тогда при указании контировки при ОМ будет сокращатся именно та потребность по которой произошол отпуск.
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2008, 21:43
Первичная потребность берется из MD61 без заказов клиента (стратегия планирования в ОЗМ - 10, вид потребности LSF).
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 15:53
Вт, апр 11 2006, 09:57
В закладке ППМ3 помимо группы стратегий надо указать Режим перерасчета:
1 обратный перерасчет первичной потребности (потребность в прошлом) + надо указать количество рабочих дней в поле Обратный период перерасчета
3 прямой перерасчет первичной потребности (потребность в будущем) + надо указать количество рабочих дней в поле Прямой период перерасчета
Количество дней определяет активный (обрабатываемый) период назад или вперед во времени. В этом периоде система будет искать введенные первичные потребности и сокращать их.
2 и 4 смешанные режимы перерасчета. При их использовании система сначала ищет потребности в прошлом за определенный период и сокращает их, затем что осталось ищет в будущем и сокращает их (2) и наоборот - сначала в будущем, затем в прошлом (4).
При выборе режима перерасчета лучше заходить в систему на En. В русском варианте режимы перерасчета перевели неправильно.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 18:31
Да, перерасчет решал проблему. Но в чем-то там была засада. После праздников не могу вспомнить, но точно что-то было:))
